уперлась вам эта емкость - там ESR намного важнее, а если уж вспухли (даже чуть-чуть) - сразу менять надо.
ресет найти сложно - начиная с MIO, и далее согласно последовательности включения. Судя по всему - у вас там каша в голове, потому совет такой - выбросить эту плату, она ничего не стоит, особенно с залипшим ресетом, и если еще
не изменяет маразм то проблема была в потере или отвале видеокарты, артефакты
