Труп практически. Резервного места не осталось. (5 атрибут)
21 Янв 2013 - 17:43
Tomset
1255
140
Восстановление HDD
А что ей уметь то пользоваться?Всё также как
Tomset ну так расскажите как ей пользоваться, если вы
CSO Это говорит только о том, что Вы
не пользуйтесь викторией из винды, она очень медлительна
Надо понять какой размер битого места. Лучше Викторией под
Спасибо за советы, всё опускаю ручки вот SMART
От тут ничего не скажу.
спасибо. Вот SMART, что скажите?
Without SCSI for example!
Что мне нужно выбрать 1 или 2?
Пройдите ERASE полностью, после просто проверку поставьте, с
Вот посмотрите, это уже винт мертв?
MHDD работает на старенькой машинке, монитор естественно один,
Тру MHDD с командой Erase, о результате
грузи MHDD ( тебе сказали уже), там команда
"Низкоуровневое" никак
http://www.seagate.com/ru/ru/support/downloads/ Раздел "утилиты", там же и описания для чайников.
Как сделать низклуровневое формарование с FDD? Где скачать
Нет на современных хардах LLF, его заменяет запись
Подскажите как мне с FDD сделать (Low Level
гугл в помощь. Можно сделать erase, но насколько
Все всегда наровят посоветовать выкинуть... Прям слов нет,
MHDD в помощь, проверка с перезаписью битых секторов.
Здравствуйте, опять проблемма с жестким диском "Barracuda" 320GB,
Вот тока флешку запорол. Короче создал программой HDD.Regenerator.v2011
Всё, восстановил программой Hard Disk Low Level Format
Просто HDD не копейки стоит, по крайне мере
Давно пора бы привыкнуть,что жёсткий диск стал как
Что HDD хана ? И больше ничего нельзя
Купите новый HDD и не мучайтесь. HDD Regenerator от
Что значит это сообщение? Из за него не
1)Прогой VIVARD ru (лечение верефикацией с
Плюсую Tomset. Regenerator - ещё тот "фрукт".
hddreg.bat надо запускать. Но если на харде есть ценные
