Жёсткий диск марки "Barracuda" 320GB, ST3320613AS.
Системой определяется, на диск можно скопировать, ну у него битые сектора. Как восстановить? В этом не силён, прошу помощи.
Сделал флешку загрузочную с помощью "HDD Regenerator" вот что в каталоге на флешке.
Загружался с флешки пробывал самое первое, что то там делалось, ну меню на анг. я ничего не понял, могу ли я восстановить через загрузочную флешку и как, если нет то как тогда восстановить?
hddreg.bat надо запускать.
Но если на харде есть ценные данные, "дегенератор" их может добить.
Плюсую Tomset.
Regenerator - ещё тот "фрукт".
1)Прогой VIVARD ru (лечение верефикацией с записью) ремампит сектора UNC, AMNF.
2)Прогой Hard Disk Sentinel (ТЕСТ чтение +ЗАПИСЬ+чтение )
3)Терминалкой
4)Специалистом
Что значит это сообщение? Из за него не могу отформатировать винчестер, битые сектора восстанивил из под Windows прогой HDD Regenerator, а вот с загрузочного диска акроник ругается набитые сектора. Что мне делать?
Купите новый HDD и не мучайтесь.
HDD Regenerator от него толку мало.Больше вреда.
Для нормального ремонта нужен селфскан.Стоит дорого.
Что HDD хана ?
И больше ничего нельзя сделать???
Давно пора бы привыкнуть,что жёсткий диск стал как расходный материал и по качеству и по надёжности и относится к нему соответственно.
Вы же не будете к примеру восстанавливать дискету или картридж ,а пойдёте и купите новый.То же самое и жёсткий диск.
Другое дело,если бы была нужна информация с него.
Просто HDD не копейки стоит, по крайне мере для меня...
Всё, восстановил программой Hard Disk Low Level Format Tool 2.36 build 1181
Сделал низкоуровневое формотирование.
Всем спасибо.
Вот тока флешку запорол. Короче создал программой HDD.Regenerator.v2011 загрузочную флешку, потом смотрю она у меня 1,9 Gb стала, пробовал программами востановить неполучилось, помню что то сделал в какой то проге, что не помню.
Флешка 8Gb. Контроллер PS2251-61. Сейчас в системе подписана 2261PRAM USB Device.
CheckUdick показывает:
Name: 2261 FW BURNER (USB2.0)
VID&PID: Vid_13fe&Pid_3e00
Speed: high speed
Vendor Description:
Product Description: 2261 FW BURNER
Serial Number:
Пробывал программ Phison MPALL v3.33.0C (PS2251) fixed и различные версии.
Как именно мне прошить контроллер, и каким фаилом, форматирует только Phison_PS2261_UP21_CTool_90AP_v1.12 и то на 30% пишет DEFECT 0507
На контроллере написано UP21 UG1129C по VID и PID (Vid_13fe&Pid_3e00) PS2251-61
Phison MPALL v3.29.0B (PS2251) вообще как этой программой и чем именно прошить конроллер и отфармотировать флеш, подскажите пожалуйста если можно подробно, буду очень признателен!!!
