В общем-то началось все с того что загружаться перестал с него бук, винт был один он же и системный. В SMART есть 150 плохих и 45 кандидатов на замену. Но проблема в другом, после непродолжительной работы (от 5 до 40 минут, смотря что делать) система HDD безнадежно теряет т.е. разделы видит, но они все нулевого размера. Тест Виктории например его вводит в такое состояние минут за 5, после чего сыпятся ошибки что мол диск не отвечает, хотя до этого неплохо начинается тест. Потом время доступа чаще становится большим и в итоге финиш - диск потерян. Ребутом лечится на ура, количество сбойных секторов пока держится стабильно ничего не меняется.... Вот думаю можно его еще оживить иль все уже? Вообще он после этого пол часа отработал, с ОС которая на нем сделал проверку антивирусом но в итоге все равно повис в простое....
Как лечить такого? Поставил ScanDisk на удивление пока успешно работает, т.е. вполне себе можно с диском работать, но вот почему же отключается понять не могу
ps. Не все равно завис
В момент отвала обороты сбрасывает? Тогда попробовать крутилку пропаять.
Селфскан ему надо, либо вылечит, либо добьет.
Ну или хотя бы попытаться спрятать сбойные места в P-лист, если небольшие.
Блин, а бедов стало больше((
Пропаять попробую
А контактные площадки на плате электроники смотрели? Если окислены, протрите ластиком
Блин так и не удалось с ним разобраться, нужно было бегом бегом поменялся на новый и в итоге у меня не остался(( Спасибо всем за участие
