Не знаю, насколько это правильно, но на Сигетах
Не знаю, насколько это правильно, но на Сигетах делаю так:
У них три контака - +5, -5 и земля. Вот между ними и прозавниваю. Причем именно между контактами, а не на корпус. ПРи снятом контроллере земля комутатора на корпус банки не замкнута. Звониться должен стандартно, как переход. Если сопротивление близко к нулю - значит живую плату лучше не ставить....
