Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 февраля 2005
Спецы !!! Обращаюсь к вам...очень часто возникает такая проблема, когда не знаешь, есть КЗ в коммутаторе или нет...надо платку рабочую подкинуть, а стремно...она возми и помрет...
Так вот собственно и вопрос к вам, как правильно и грамотно прозвонить...какое сопротивление должно быть и т.д. ???
Подскажите, плиз...
Walera
21 год 9 месяцев назад
Взгляни http://www.st.com/stonline/prodpres/dedicate/datastor/preamp/preamp.htm
может, что и найдешь...
scorpion
Walera, спасибо за ссылочку, но что-то она мне очень-то помогла... :(
Andre_s
Не знаю, насколько это правильно, но на Сигетах делаю так:
У них три контака - +5, -5 и земля. Вот между ними и прозавниваю. Причем именно между контактами, а не на корпус. ПРи снятом контроллере земля комутатора на корпус банки не замкнута. Звониться должен стандартно, как переход. Если сопротивление близко к нулю - значит живую плату лучше не ставить....
scorpion
Ага, вот уже что-то...спасибо...Andre_s
Walera
Да, там нет конкретной разводки сигналов. Но для образовательных целей, что такое "коммутатор", информации достаточно.
ЗЫ Я бы тоже не отказался от полных даташитов на все распространенные модели. :) Но, увы... :cry:
DanZer
Так, а для "людей от физики далеких" разъяснить можно? :roll: Имеются в виду три контакта которые в середке гермоблока, из места крепления шпинделя торчат? И как они должны звониться между собой - в одном направлении или в любом? И 3-5 Ом (с учетом погрешности) - это "близко к нулю" или нормально?
Walera
:shock: Вау... Там есть такие контакты... только это "двигатель"... а мы не множко о другом...
ЗЫ Для обмоток двигателя - нормально. :)
DanZer
Ага, вот и я о том же :lol: Потому и предупредил сразу, что не рублю я в этом деле. Увы, совет "отнеси в ремонт" просто физически невыполним. Придется либо ковыряться самому, либо ждать до следующего года, когда на материк поеду.
PS По крайней мере я выяснил, что коммутатор выходит на вторую группу контактов :lol:
scorpion
21 год 8 месяцев назад
MmM&USer А что Вы скажите на этот счет ???
MmM
IMHO прозвонить можно только звуковую катушку, ибо сопротивление коммутатора желательно смотреть в даташитах ... а где их брать :(
