Как я понимаю:
- наличие +3VPCU и VCCRTC на контроллере (а при запитке от зарядника, возможно еще и ACIN)
НО: по схеме вывод RSMRST# и многие другие, ответственные за включение и контроль - программируемые, и пока контроллер не считает свою прошивку из системного BIOS-а, он не знает, как со всем этим хозяйством работать.
Потому и важно помимо питания, что-бы на кварце контроллера была генерация, чтоб он производил вычитку из флешки и чтоб она там была достоверна.
Как я понимаю:
