Автор: guar33 , 10 января 2013
Принесли даный ноутбук в разобраном виде, сказали не работает. При диагностики выяснелось нет 3,3в на кнопку включение, дежурные 3,3 и 5,1 присутствуют, мультик pc97551-vpc питание приходит по схеме (прикреплена ниже), а на 2 ноге нет питания, цепь от 2 ноги до кнопки звонится. подскажитете куда копать
igils
13 лет 9 месяцев назад
Батарейка живая?
генерация на кварце PC97551 и ЮМ?
шевеление на флешке?
LID591#?
RSMRST#?
Ну и до кучи - АКБ заряжается? ACIN на PC97551 приходит?
guar33
13 лет 8 месяцев назад
батарейка в норме, генерацию и шевеление на флешке проверить нечем, lid591# - 0v rsmrst# - 0v. акб не заряжается нет на max8724 13 ноге напруги, когда искуственно подаю 3в появляется 12в на bat-v, acin 2.6v
igils
Питание +3vpcu на PC97551 присутствует? Судя по rsmrst#, контроллер считает, что деж. питания не в норме.
[OFF]И по поводу осциллографа. Я попросил человека, который продавал нормальный прибор по хорошей цене, разместить объявление здесь, на rom.by, т.к. постоянно слышу, что осциллографа нет. И что? Отозвался всего 1 человек. Согласен, не все мониторят ветку куплю / продам, но всего 1 человек! Делаю выводы, что на самом деле - нафиг никому не надо. Не примите на свой счет. Вырвалось. [/OFF]
guar33
осцил есть, правда до нового года сломался, питания на pc97551 есть по схеме которую выложил в теме. обьясните пожалуйста как контролер считает, что rsmrst#
буду блогодарен.
igils
Как я понимаю:
- наличие +3VPCU и VCCRTC на контроллере (а при запитке от зарядника, возможно еще и ACIN)
НО: по схеме вывод RSMRST# и многие другие, ответственные за включение и контроль - программируемые, и пока контроллер не считает свою прошивку из системного BIOS-а, он не знает, как со всем этим хозяйством работать.
Потому и важно помимо питания, что-бы на кварце контроллера была генерация, чтоб он производил вычитку из флешки и чтоб она там была достоверна.
guar33
спасибо igils. заменил с рабочего ноута кварцы, прошил флешку не помогло, буду менять мультик
guar33
поменял мульт ничего не изменилось. прошу просветить насчет питания мультика нога 16 VDD +3v - это питание появляется сразу или после нажатие на кнопку включение ноута?
igils
После включения. Сигал MAINON с EC поднимает питание +3V.
