в моём случае это стр.36, PR24 по схеме 499К, а на плате 23К, заменил. Появилось дежурное напряжение, загорелись светодиоды AC IN LED, D46 и , D45 (стр34). при подключении куллера, куллер начинает вращаться на малых оборотах HDD LED гаснет. U56, KB926QFA1 сильно греется. Вот думаю стоит ли прошивать SPI Flash, U52 или мульт не живой????
