20+10 = 30 - бред, это полупроводники, а не резисторы, гарантированный ток будет не более 14-15А, параллельное соединение сборок дает максимум +60% к току по отношению к наименьшей и то при подборе пары с одинаковыми параметрами + уменьшится нагрев, можно смело впаять либо 2 в параллель MBR20100-25100, либо одну MBR30100 в корпусе TO-247 (TO-3PB)
P.S. если планируется подбирать пару для параллели я рекомендую тестером в режиме прозвонки диодов найти 2 сборки с одинаковыми параметрами по падению напряжения, эта тема на самом деле поднималась уже не раз
