Какой выпрямитель в этом блоке? Допустимый ток при
12 Янв 2013 - 15:08
compaund
1689
212.09
Допустимый ток при выпрямлении импульсного напряжения гораздо выше.
RB-350 замена диодных сборок по 12 в
20+10 = 30 - бред, это полупроводники, а
Я думаю, всё равно лучше, чем этот цирк.
J MBR30100CT в изолированном корпусе TO-220 стоит покупать,
В общем куплю MBR20100, поставлю и успокоюсь:-)
они самые- нормально там есть и такие: MBR30100
Вот нашел на aliexpress Brand Name:
Были PowerMaster с двумя шоттки в +5,
Согласен, нелогично. Китайцы почему-то так складывают. Были PowerMaster
то-есть стоят 2 диодных сборки в параллель
20+100=30A WT7525 измеряет напряжение на этих
В смысле выпрямитель ? Диодный мост GBU806, электролиты 560х200
Где вы видите запас по току ?
Не надо менять диодные сборки, даже у двух
