Сильно греться RT8206B может при повышеном потреблении в одной из нагрузок, например при убитом усилителе для встроенных динамиков, U16 TPA6017A2PWPR_TSSOP20. Отключить (для проверки) усилитель и кодек от питания можно снятием перемычки R260 0 Ом, возле белого кружочка (краской на плате), между кодеком и разъемом USB.
К стати, в этом буке наушники подключены через дроссели и токоограничительные резисторы прямо к кодеку.
