Здравствуйте, прошу помощи в ремонте нетбука lenovo S10-2 .нетбук работает и загружается, только не работают все 3 выхода юсб и нет звука на встроенных динамиках (через наушники звук есть).Разобрал его , мат плата KIUNO LA-5071P обнаружил сильно греется шим RT8206B даж не включая нетбук, замерил напряжение на дросселях 3,4в а на другом конце этого дроселя напряжение скачет от 2.5в до 3.4в соседнии дроссель 5,15 в а на другом конце 12.5в незнаю может это и норма, замерил питание юсб было 4,5 в и сильно грелась RT9715A, заменил её напряжение поднялось до 5 в и юсб начали работать.Почему так сильно греется шим RT8206B в дежурном режиме? и как исправить проблему со звуком.
Позиционные номера дросселей? Насчет звука, прозвоните соединение от коннектора до самих динамиков, нет ли где обрыва, динамики другие подкиньте. Бук не залитик?
P.S. Ревизия платы какая?
Сильно греться RT8206B может при повышеном потреблении в одной из нагрузок, например при убитом усилителе для встроенных динамиков, U16 TPA6017A2PWPR_TSSOP20. Отключить (для проверки) усилитель и кодек от питания можно снятием перемычки R260 0 Ом, возле белого кружочка (краской на плате), между кодеком и разъемом USB.
К стати, в этом буке наушники подключены через дроссели и токоограничительные резисторы прямо к кодеку.
Позиционные номера дросселей PL2 и PL3 они тоже очень греются, прозвонил от микросхемы (U16) P3017THF от конекторов 4,8,14,18 все звонятся до штекера динамиков,динамики прозваниваются 4,8 и 4,6 ома...их пока непроверил (разберу поже какое то радио подключю) нетбук незаливали...ревизия платы 1.0
проверил динамики они рабочие, отпаял резистор R260 0 ом, шим все равно греется,отпаял дроссель PL3 шим перестал греться но и напряжение пропало 5 и 3,3 вольта.Еще заметил что когда флешка вставлена в юсб то она всегда включена( светится свтодиод) даже если нетбук выключен...Как я понимаю такого не должно быть так?
