1) После замены RN30 и Q45(9916) при подключенном только 20 pin разъеме с БП и кулера процессора(проц не устанавливался, всё остальное тоже, кроме POST-карты) при включении БП мама сама включается, кулер дергается, на посткарте 00, диоды CLK и frame не горят, примерно секунду, потом всё тухнет. Если БП обесточить и снова подать питание - всё повторяется.
2) Истоки указанных транзисторов звонятся на землю. О чем это свидетельствует?(если я правильно понимаю, это питание СМ, т.е. кз в СМ?)
