Здравствуйте.
Подскажите номинал резисторной сборки RN30 на AsRock_P4Dual-915GL_rev1.01(возле слотов памяти и IDE).
Может кто сталкивался, что-то посоветует на что еще обратить внимание после замены - пробит рядом стоящий мосфет Р9916, ну и RN30, предыстория неизвестна, мать не включается.
| Вложение | Размер |
| p1070734.jpg | 89.67 КБ |
Судя по вашему "ну и RN30", которую как транзистор считаете пробитой, это набор резисторов с нулевым сопротивлением. Нолика на корпусе не наблюдаете?
Обратите внимание на два транзистора слева/под северным мостом.
Корпус сборки обгоревший, нолика ни в увеличительное стекло, ни просто глазами ни на фотке не разглядел. По поиску в одной из тем, тоже на Асроке, но другой модели, примерно в этом же районе была указана сборка номиналом 2,2 Ома, поэтому возникли сомнения.
Имелось ввиду замены RN30 и замены 9916.
За информацию - спасибо
Прозвоните там где подпаивается исток на землю.
1) После замены RN30 и Q45(9916) при подключенном только 20 pin разъеме с БП и кулера процессора(проц не устанавливался, всё остальное тоже, кроме POST-карты) при включении БП мама сама включается, кулер дергается, на посткарте 00, диоды CLK и frame не горят, примерно секунду, потом всё тухнет. Если БП обесточить и снова подать питание - всё повторяется.
2) Истоки указанных транзисторов звонятся на землю. О чем это свидетельствует?(если я правильно понимаю, это питание СМ, т.е. кз в СМ?)
А должно быть что-то другое без процессора?
А если поставить процессор, память и видеокарту, да подключить кроме ATX еще и доп. питание +12в?
