а пробовал элементарные действия предпринять??? к примеру проверь на сколько хорошо воткнута видюха в своё гнездо... или проверить его на другой плате если имеется возможность...
просто было одно случае, видеокарта у меня не работало, несколько раз проверял я его на одном и том же плате. потом его раскладывал в архив и через долгое время нашол в ящиках его, думаю давай ко проверю... проверил, поставил в плату, подключил штекер монитора, сигнала нет. подключил штекер к встроенной видеокарте мат платы, сигнала нет. вывод. если сигнал не идёт с мат платы значит видюха должен передать сигнал... хорошенко как следует прижал видюху к плате, всё... заработало...
если я не в теме говорю извини...
