Нет. Посмотрите на 9 ногу СМ6800 или 3
Нет. Посмотрите на 9 ногу СМ6800 или 3 ногу UC384x.
Тем не менее такие защиты, как от повышенного и от пониженного выходного напряжения, как я понимаю, остаются актуальными.
А знаете, как раньше делали в таких блоках защиту от перенапряжения? Ставился тиристор, который закорачивал выход БП при пробое стабилитрона в управлении тиристором. А PG формировался простой задержкой. И это в дорогих брендовых блоках.
