Нужно только +13,8 В. Но при этом планируется сохранить для этого напряжения те защиты, которые реализованы в первоначальном варианте БП. По напряжению +12 В есть четыре канала, каждый со своим датчиком тока, выполненном из нихрома, манганина, константана или из чего их теперь делают. Сигналы с датчиков тока заведены на WT7579. Это то, что можно увидеть и понять по печатному монтажу, но я сильно сомневаюсь, что эта МС служит только для ограничения тока. Остальной функционал не столь очевиден.
