А на работающих какая напруга? P.S. Посмотрел подключение
Паяльник писал(-а):
Меряю напряжение питания на выходе неработающего порта (это которым внешние устройства от него должны запитываться) - явно заниженное - 10,5V всего.
P.S. Посмотрел подключение питания коннектора IEEE 1394 на одной из своих матерей. Через предохранитель и диод Шоттки напрямую на +12В основного коннектора питания материнки.
Падение напряжения на диоде около 0,2В (поправьте если не прав), итого должно быть около 11,6-11,9В. Ищите где садится напряжение. Померяйте напряжения на диоде и на предохранителе (на контакт материнки приходит 10,4В я так понимаю?)
