.При включенном главном выключателе
по PSON стартует,все норма.А вот при замнутом PSON ,после выключения
выключателем и включения им же НЕ стартует.И тут же При включенном главном выключателе по PSON снова стартует,все норма.Дежурка появляется в обоих вариантах и держит.Такого еще не встречалось.
В реальной работе такая ситуация практически невозможна и блок можно считать исправным,НО интересна причина.Блок даже не вскрывал-может кто встречал такой эффект.
Ох уж эти длинные новогодние выходные, руки соскучились по работе)
С одной стороны может это и не штатно для бп, с другой в принципе можно представить ситуацию когда это нужно(хоть замена АТ блока)
Я бы поглядел на СВ - может он "подвисает" при таких условиях - просто на оптрон включения повесить светодиод и будет видно в горячей или холодной части дело
