Thermaltake TR2 RX 650W TRX-650M
1 CM6800G APFC+PWM
2 IPP60R190C6 ключи APFC
3 TNY279PN дежурка
4 WT7525 N161 супервайзер
5 IPP60R190C6 силовые ключи
6 холодный радиатор
SBR30A40CT 3.3V 2шт в параллель
SBR30A40CT 5V
PFR40V60CT 12V 2шт в параллель
Еще интересный эффект.При включенном главном выключателе
по PSON стартует,все норма.А вот при замнутом PSON ,после выключения
выключателем и включения им же НЕ стартует.И тут же При включенном главном выключателе по PSON снова стартует,все норма.Дежурка появляется в обоих вариантах и держит.Такого еще не встречалось.
В реальной работе такая ситуация практически невозможна и блок можно считать исправным,НО интересна причина.Блок даже не вскрывал-может кто встречал такой эффект.
Дежурка при этом появляется?
да,держит.
Даже не делает попыток дернуть вентилятор? Тогда надо на оптроне включения смотреть, дает ли команду супервизор.
А что, это сервер и нужна автоматическая перезагрузка?
Нет,не сервер.Просто интересно.
Фан НЕ дергается.Понятно,что команда не проходит через супер(так как иначе все работает) и скорее всего что то где то во временных соотношениях на супере.Просто хотелось узнать -возможно такое встречалось-а не слепо менять литы и подбирать резисторы.
Встречалось обратное- включалось и зависало, но то была проблема матери.
Ох уж эти длинные новогодние выходные, руки соскучились по работе
С одной стороны может это и не штатно для бп, с другой в принципе можно представить ситуацию когда это нужно(хоть замена АТ блока)
Я бы поглядел на СВ - может он "подвисает" при таких условиях - просто на оптрон включения повесить светодиод и будет видно в горячей или холодной части дело
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
