Вобщем решено. Виной всему оптопара. Очень интерестный деффект: изначально p-n переход закрыт, при подаче напряжения на свето-диод, переход транзистора открывается. При снимании напряжения на диоде переход транзистора продолжает быть открытым, вобщем как тиристор. После замены оптопары, все завелось как и положено. Всем спасибо.
P.S.
Не много изменил изначальное сообщение, чтобы всем было читать удобнее и решали проблему с первого раза
P.S.
