Вы изначально создаёте условие при котором блок не сможет запуститься, на 7 ножке 6,6В. Первоначальное напряжение питания микросхемы для запуска блока зависит от входного напряжения, которое Вы уменьшили в 6 раз. Чтобы в какой-то степени защитить блок, то лучше включать блок через лампочку. Блок простенький, прозвоните все детали на горячей стороне, электролитический конденсатор, стоящий рядом с вертикальной платкой, замените, проверте отсутствие КЗ на выходах и блок у Вас запустится.
16В для 3842, а для 3843 в два раза меньше.
