darkwelder , сначала устраните КЗ.
29 Дек 2012 - 18:55
compaund
1689
212.09
darkwelder
жк дисплей samsung 710 n только моргает зел светодиод
UAM , спасибо за совет, заменил C303
Если снова в козе IRF, то не поменяли
Та же проблема с монитором, потом после замены
Если уж пользователь не хочет идти нормальным
ЗАЧЕМ УДАЛЯТЬ? НУ ЧТО ЗА ... ?
новые 4501GM оказались мертвыми, и заменены на IR
1-8, 3-6 должны звониться как диоды, подобно должны
Кстати жужжание всё-таки имеется, я нерасслышал его в
При включении тестера в режим диода, то все
А транзисторы прозвонить 1-8, 3-6 на обеих сборках?
Спасибо compaund, Сделал фото транзисторных сборок. Первое с читаемой маркировкой,
Полная маркировка сборок AP4501GM. Есть ещё с
транзисторная сборка U205 и U204 были 4501GM. Заменил
Выходные напряжения в компьютерных блоках питания доводилось измерять?
DDMZ , мультиметра нет?
есть. только куда им ткнуть ? :) самсунги раньше
Samsung 710N При вскрытии обнаружились вздутые: C112 и C111
Спасибо всем !!!! После 5 лет работы монитор
заменил как советовали транзисторные сборки U204, U205
Там N+Pканальники - сборка... Даташит качните... я не
Bishop. Все как вы написали. Отбросил перемычку J308,
GM, легче сориентироваться в режиме прозвонки. Взял живую
Полярность конденсаторов при замене не перепутали? Кусок олова
на выходе с платы питания на выводе 13V
Сопротивление по выходам +5 и +12 (или сколько
не нашел КЗ на транзисторах или недоискал, в
Проверьте транзисторы инверторов. Они в корпусе SO-8 рядом
Ищщщи КЗ.
Пужлячки увидел С111,С112,С302 заменил,теперь светодиод моргает часто-часто,не успевая
Кстати, светодиод как моргает? Как в стендбае? Или
Только что взял и разобрал вне очереди 710N
Посмотрите, есть ли изображение на отсвет фонариком или
darkwelder, сначала устраните КЗ.
