Спасибо compaund, Сделал фото транзисторных сборок. Первое с читаемой маркировкой,
Спасибо compaund,
Первое с читаемой маркировкой, эти сборки я поставил.
Второе маркировка очень плохо читается - они стояли на плате.
Снял блок питания с монитора совсем (отключил от платы управления).
Включил и замерил напряжение.
на линии 5В, было 5.02В.
На линии 13В, сначала было 13.2В потом за минуту оно подросло до 13.5В.
Пока я замерял напряжение блок питания не жужжал и не цыкал.
У себя откопал ещё несколько новых сборок IRF7389. Говорят что ими тоже можно заменить 4501GM
p1030533.jpg 61.18 КБ
p1030534.jpg 43.29 КБ
жк дисплей samsung 710 n только моргает зел светодиод
