осмотрел плату , битых дорожек не обнаружил , есть одна царапина но они идут на IDE, и заметил много маленьких налипших волосков особенно в районе памяти , помыл плату изопропилом, высушил и тут она начала при включении сразу выдавать и стопориться на коде F2 иногда FA, вроде как говорит про флэшку биоса. Поставил флэшку на програматор опозналась , загрузил новую прошивку, на одну более раннюю, на всякий случай считал - вроде все нормально , поставил опять F2 , сигнал тот же непрерывный. даже не знаю к чему это дальше...может чипсет и еще завтра попробую другую флэшу
