Емкости проверял группами на сумарную емкость и сум ESR, так все не меньше номинала, дороги сейчас проверю. Тоже думаю на мост , если он (как бывает) брал питания с питальников проца и при этом случилось короткое, то его могло как то зацепить . Но он по внешним признакам нормально работает , в дежурке не греется, в работе не греется черезмерно , без радиатора в работе некоторое время можно свободно палец подержать. подскажите как можно проверить мост на целостность, буду очень признателен.
