Нашел и смотрел. 9 ногу "отпускает" после инициализации - визуально, когда светодиоды SATELLITE загораются, а приборами - начинается обмен на LPC и поднимается до штатного питание процессора.
10 нога "залипшая". Ну и соответственно - на 8 ноге "0"/
Ошибки с определением позиций сопротивлений - питаний HDA нет, я хоть и старенький, но читать надписи еще не разучился.
Все манипуляции с платой - только завтра. Замеры на U14C, да и питаний HDA возможны только со снятой видеосистемой.
UPD:11/01/13
Дошли руки. Стал отзванивать AJ16 и узрел "позаимствованную" микросхему - ASM3P623S00BG - alsc.com/pdf/ams/asm3p623s00a_f_v1.0.pdf
Стоит как раз в разрыв данной цепи. Деталек нераспаянных много, и внимания не обращал.
Теперь:
RESET с модема и кодека отпускается, ALC268 в системе видится (и под LIVE, и под родной ОС), драйвера встали, но звука нет. Модем не видится. Драйвера проглатывает - и все. Думаю, я только последствия ремонта устранил (все ли?).
Очередной повод сомневаться в искренности клиентов - играл и перестал.
UPD:11/01/13
Теперь:
