X, ну при чем здесь клокер? igils, я бы
26 Дек 2012 - 16:40
makarog
6710
447.12
igils, я бы проверил резюки между ЮМ и аудио, и нулевки в том числе
TOSHIBA SATELLITE X200 (LA-3441P) Отсутствуют звуковые устройства (Решено).
Все, добил его. Просто не успел отписаться, два
Драйвера, сперва модем потом звук, попробуйте. Модем махните, может
Нашел и смотрел. 9 ногу "отпускает" после
Надеюсь, что нет ошибки с определением позиций сопротивлений
Попробуйте отцепить R303, точно-ли юг не отпускает ресет. если
Естественно - нет, т.к. ICH_RST_AUDIO# (и соответственно -
igils, так что там с модемом, MDC_RESET# с
Проверял. И еще перепроверил: 11 (RESET#) - R310, R303 10
Так выше написал, в каком состоянии пришел и
igils, следов жарки платы до вашего вмешательства не
На месте, оба два. И живые. Напряжение на
igils, на резюках R374 (+VCC_HDA_ICH) и R376 (+VCCSUS_HDA_ICH)
Тогда остается обрыв R374 R376 , или снесён
- SII1392CN не нашел. Даже ничего похожего на
Знакомо, мало того бывает в пакете все
Что на слот видео идет - видел. Для
Внимательно смотрите схему, через низкоомные сопротивления связяны несколько
