Ждать, пока такая же плата окажется у кого-то под рукой, не исключено, вам придется долго, но если воспользоваться общими соображениями, то огреха большого явно не выйдет
1) кондеры, стоящие в цепи Vcore (между транзисторами и сокетом) - предположительно 3300Х6,3 В
2) конденсаторы, которые в цепи +12В четырехпинового разъема (стоят между транзисторвми VRM и разъемами задней панели) - 1800х16В.
Ваши собственные предположения могут оказаться недалекими от истины, с тем замечанием, что конденсаторов 3300х6,3 обычно ставят штук пять (вы предполагаете 8 шт). Те, у которых "+" будет звониться с желтыми контактами 4-пин разъема - однозначно должны быть на 16В (это если транзисторов пробитых в VRMе нет).
Если б прилепили фотку - было бы намного проще
