Через какой резистор (номинал)? Если и стоит, то жирная нулевка.
А сток PQ50 на землю - сколько Ом? Ищите, что пробило.
1. Пробежаться по схеме и переписать все транзисторы и микросхемы, сидящие на данном питании. Прозвонить эти транзисторы на пробой. Если не пробиты - п.2
2. Подключаете ЛБП к данной точке, 1в - 3в, ограничение по току в 1А (будет мало - увеличить) и щупать плату на предмет нагрева, не пропуская керамические емкости по 19в.
