Не так уж и похожи.
AON6718L будет скорее всего возможной заменой AON6704, который виден на фото, хотя я параметры не сравнивал. Т.е. AON6718L в основном интересен для нижнего плеча (в данном конкретном случае), а исходный AON6428 стоит в верхнем плече.
Подобная замена будет сильно зависеть от драйвера, рабочей частоты преобразователя и скважности управляющего сигнала для верхнего плеча.
P.S. Подбор аналогов достаточно прост, если сначала почитать что-нибудь этакое и немного подумать.
