Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Вопрос следующий: поступил в ремонт аппарат HP G62 , мать- FOXCONN SAFINA, по словам пользователя во время работы из-под верхней части клавиатуры пошёл белый дым, погас монитор... В общем, мои догадки подтвердились- после разборки был обнаружен сгоревший мосфет (сборка) PQ3, маркировка, вероятнее всего (по аналогии с соседним) DA0X23. Никаких даташитов да и вообще никакой информации по сей детали я не нашёл. Посему вопрос, господа: если кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите, чем можно сей радиоэлемент заменить. Доноров, к сожалению аналогичных сейчас нет.
P.S.: На правах размышления- либо, как вариант, если аналогов ему нет, то если ли возможность собрать из двух мосфетов аналогичную по параметрам сборку.
| Вложение | Размер |
| izobrazhenie_133.jpg | 99.11 КБ |
AON6428
Благодарствую. По полной маркировке, дословно указанной на корпусе, увы, описание детали найти не смог.
Есть ли аналоги у сего компонента в аналогичном корпусе (DFN5X6)?
aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6428.pdf
похожие по даташиту AON6718
html.alldatasheet.com/html-pdf/265618/AOSMD/AON6718L/151/1/AON6718L.html
AON6718L будет скорее всего возможной заменой AON6704, который виден на фото, хотя я параметры не сравнивал. Т.е. AON6718L в основном интересен для нижнего плеча (в данном конкретном случае), а исходный AON6428 стоит в верхнем плече.
Подобная замена будет сильно зависеть от драйвера, рабочей частоты преобразователя и скважности управляющего сигнала для верхнего плеча.
P.S. Подбор аналогов достаточно прост, если сначала почитать что-нибудь этакое и немного подумать.
