Относительно виндового реестра - да, так его
Я читал на других сайтах, что регистр и реестр - это то же самое, только в разном представлении.
Относительно виндового реестра - да, так его бывает называют, но выше речь шла о регистрах системной логики, т.е. регистров одной из микросхем, точнее скажет только автор поста, подозреваю два варианта:
en.wikipedia.org/wiki/Machine_state_register
en.wikipedia.org/wiki/Model-specific_register
Всегда думал, что когда в БИОС-е написано "Enabled/Disabled",
Если в БИОСе - то да, но Вы это прочитали не в нем, а в проге...
Как говорится - почувствуй разницу;)
Если ссылка на более ранний от той же модели - смысла не вижу смотреть, лучше киньте линк на тот где эта опция есть,
занят по уши - нет времени искать.
Какими программами и какими их версиями отредактировать BIOS ноутбука Dell Inspiron M5110?
