Вы не могли бы попробовать посмотреть вот этот БИОС? Это более старая версия, может, в ней есть что-нибудь связанное с функцией Turbo Core?
mikkey писал(-а):
Core Performance Boost - Supported, Disabled
Это лишь означает, что проц её поддерживает, а это мы и так знаем, а вот перевод как Отключена - не корректен.
Она не используется, т.к. в БИОСе просто нет этой поддержки, ведь нужен код, который реализует отключение ядер и повышение частоты.
Так что изменением регистров (а не реестра ) я думаю ничего не добьётесь.
Я читал на других сайтах, что регистр и реестр - это то же самое, только в разном представлении. Тогда разве не всё равно, где менять какие-либо параметры? Не очень понимаю про "Disabled". Всегда думал, что когда в БИОС-е написано "Enabled/Disabled", то это означает "Включено/Отключено"... Теперь посмотрим, что нам говорит словарь:
"Перевод из «Англо-русского научно-технического словаря» ABBYY Lingvo
1) вышедший из строя
2) нетрудоспособный
3) пришедший в негодность
4) блокированный"
Т. е. из этого перевода получается, что она блокирована, но всё-таки она в БИОС-е где-то есть! Если бы там не было для неё кода, то и нечего было бы блокировать, нет? Или я что-то неправильно понял?
2) нетрудоспособный
4) блокированный"
