Вобщем ноут заработал и паника мозга у меня
Вобщем ноут заработал и паника мозга у меня прошла) Теперь пишу по поряжку. После замены юга ноут стал стартовать, но на своем монике он рисовал темные полоски без потсветки, а на внешнем ничего. С пост картой не стартует - походу виновата сама пост карта, или китайцы, которые ее сделали). Подключил к нему динамики - и клавиатуру - он при включении пикает, при нажатии трех заветных клавиш - перезагружается. Прогрел видик - ноут показывает нормально - и на своем дисплее и на внешнем. Прозвонил лапы вокруг снятой 88e1116-nnc1 - там где было короткое - пропало. Я так только и не понял - что из-за чего сгорело - юг из-за сети или наоборот?
