Т.е. мост начинает калиться в дежурном режиме, без включения ноутбука?
100% никто не даст. Зависит от истории болезни.
1. Если произошло после пробоя по USB - скорее всего да, поможет (ну как вариант в самом тяжелом случае - придется заменить разъем USB / ключ по его питанию / супрессор)
2. Если после грозы - кроме моста - сеть, ...
Вобщем все перед вашими глазами. И да, разберитесь заодно с ножками сетки, должны ли они сидеть на земле или нет. Схема есть в свободном доступе, смотрите по ней, так надежнее.
