При включении разъема питания и вынутом акб сразу
При включении разъема питания и вынутом акб сразу загорается индикатор питания на 1 секунду потом через 1 секунду опять включается и так постоянно.
На нажатие кнопки вкл НЕ реагирует.
При в ставленном АКБ таже ситуация только при первом подключении зарядки мигает индикатор заряда вместе с индикатором питания 1с., после этого мигает постоянно цикличностью 1с. только индикатор питания.
При подключении только АКБ ничего не происходит до нажатия на кнопки ВКЛ, после нажатия индикатор питания загорается на 1с. и тухнет до следующего нажатия на кнопку ВКЛ.
Также в момент "горения" индикатора гудят катушки питания процессора.
Выше указанное происходит как со вставленным процессором так и без него!!!
Напряжения: напишите какие именно и где замерять отпишусь в течении 10 мин.
Все питания которые мне известны на момент "горения" везде присутствуют, поэтому жду какие Вам замерять.
Желательно указывать названия и где замерять отталкиваясь от схемы мат платы, так как опыта немного.
5560_k50ii-mb_r20_0309.pdf 1.38 МБ
