Опишите нормально состояния ноутбука: при включении разъема питания (вынутом акб), при нажатии на кнопку вкл., при вставленном акб без БП и с БП. Описания должны давать четкое представление о поведении ноута (вот это как понимать? - "светится индикатор и только 1 раз, потом отключается" - через какое время отключается?), содержать результаты диагностики (т.е. включился - смотреть какие в момент включеннного состояния напряжения присутствуют).
