Paramon
Но тем не менее со старой видяхой проц нормально работал на FSB=166 МГЦ? Я правильно понял?
Если так(проблема не возникает при воткнутом старом видео), то:
1. Возможно проблема с драйверами от старого видео. Или их вы уже переставляли?
2. Завышена частота на АГП. Старое видео держало, а новое - нет. (Вряд ли, но лучше проверить)
3. Не хватает "электричества", а именно мощности преобразователей питания на материнской плате. Можно попробовать одолжить у кого нибудь видеокарту. "кормящуюся" от стандартного Molex-разъема питания (что-то вроде RadeOn 9500 и т.п.)
Поняли практически правильно - со старой видюхой работало, хотя изредка не из-за чего глюк проявлялся :? Но работало на FSB=166 Теперь нет. Возможно Вы правы относительно преобразователей материнки и начсет одолжить у кого нибудь видеокарту. "кормящуюся" от стандартного Molex-разъема питания попробую, как только одолжу. Так что тему пока не закрываем
