У меня есть Athlon 1800XP T-bred A, который крайне нестабильно работал на шине 166 и множителе 10.5 (частота ок.1750) даже при жутко задранном Vcore. Но на шине 144 и множителе 12.5 (частота ок. 1800) при небольшом поднятии напряжения работал без проблем. На этой же материнке сейчас бегает Barton 2600XP, так что плата шину 166 держит.
Вывод: не очень-то любят Торики А шину 166.
Т.Е. если если сабж - Торобред А, то ИМХО что-либо сделать на шине 166 вряд-ли получится. Лучше разблокировать множитель.
Если же проц - Торобред Б, то первое, что приходит в голову.
1. Неработоспособность конкретного проца на FSB 166
2. Невозможность стабильной работы матплаты на этой частоте шины.
А кстати, что за плата?
3. Перегрев процессора.
4. Нехватка мощности БП.
5. Наверняка забыл что нибудь еще
