Кондер определен на аналогичной плате, точно 1мкф
Шары тоже не перекатывал, благо и на чипе и на плате все аккуратно осталось после поднятия. Сам ленивый. Иногда только чип при усадке спрыгивает с шаров на плате и все слипается. Для этого иногда придерживаю его тонким пинцетом. Плохо что на Нвидиа большие и тяжелые чипы с крышкой, не получается аккуратно снять, обязательно пара шаров слипнется.
Сейчас принял за данность что распиновка up6218=up6208, то на en=0,16v, vtt=0,18v, что не есть гуд... буду копать.
