возьми тестер и проверь питание для начала, потом
13 Сен 2012 - 03:39
neonoviiwolf
76
-5.9
возьми тестер и проверь питание для начала, потом прощупай всю карту, вдруг что нибудь калиться
Прошу помощи с ремонтом MSI 6950 Twin Frozr III
-----→ В режиме пищалки -
Приветствую. Похожая карта. Нужна помощь в ремонте. MSI R6870 HAWK
Карточка давно продана как есть
Имею такую же карту со снесёнными элементами
Включайте без охлаждения. Интервалы включения по паре секунд,
"Если не будет напряжение на памяти по доп
Ага, он самый. Если не будет напряжение
цитата snAke666 "Преобразователь питания выдает 1.6 в на
Преобразователь питания выдает 1.6 в на память постоянно
Задам вопрос по 6970 здесь чтобы новую тему
да я и не сомневался.
снимал-ставил шим, да отломал ему ногу куплю такой, желательно
makarog, благодарю, очень полезная картинка... буду разбираться
Antaresdnk , есть немного информации http://ipon.hu/?news=14216 http://mb.52hardware.com/news/201009/2986977.html остается сравнить с
Очень мне кажется, что up6218 совсем не похож
Кондер определен на аналогичной плате, точно 1мкф Шары
да перекидываю с доноров.
Вот и поменял на ней проц... Медленно, но
Можно ссылочку на продавца?
Вот таким: В наборах трафаретов пока
Каким трафаретом накатывать шары? Я поискал - подходящего
Можно поточнее объем кондера? На днях собираюсь поставить
Печально(( А Вы ГПУ где-то заказываете, или с
кстати случайно включил карту без кондюка .
Это пыль такой эффект дает. На днях попробую
На средней фото вроде как верхний DrMOS (Q604)
Ёмкость в районе 1мкф. Тестер измеряющий ёмкость
