Проверил. Эхо есть. Но либо контакт между терминалом и винтом плохой, так как разъёмы проводков терминала туда с трудом еле пролазят, либо ещё что-то. Можно как-то подсоединиться иначе, может какой-то самодельный переходник можно сделать? Сейчас выдаёт RX: 00. Один раз (в первый раз) выдало много строк, но я не сохранил, попробовал ещё раз - теперь выдаёт RX: 00. Что мне с ним делать? Шлейф SATA к нему, как я понял, подключать не нужно же?
