Автор: Everestar , 14 ноября 2012
Здравствуйте. Seagate 1Tb ST31000528AS пытаюсь подключить к терминалу, т.к необходимо получить ответ в терминал при старте. Используется терминал (в COM9), программа HyperTerminal. Делаю всё по инструкциям с различных форумов. Выбираю COM9, потом 38400, остальное без изменений. Подключаю питание HDD - винт запускается, на терминале ничего не пишется. Нажимаю Ctrl+Z- никаких изменений. Пробовал ставить COM9, потом 9600 и выбирать "Аппаратное" - то же самое, терминал ничего не выдаёт. Что я не так делаю???
www (не проверено)
13 лет 4 месяца назад
Для начала проверить терминал. Замкнуть между собой rx и tx, попробовать ввести что нибудь в hyper terminal, должно отобразить тоже что ввели (эхо тоесть).
Everestar
Проверил. Эхо есть. Но либо контакт между терминалом и винтом плохой, так как разъёмы проводков терминала туда с трудом еле пролазят, либо ещё что-то. Можно как-то подсоединиться иначе, может какой-то самодельный переходник можно сделать? Сейчас выдаёт RX: 00. Один раз (в первый раз) выдало много строк, но я не сохранил, попробовал ещё раз - теперь выдаёт RX: 00. Что мне с ним делать? Шлейф SATA к нему, как я понял, подключать не нужно же?
