Напряжение неподключенного АКБ - 12,42в
При старте без сети напряжение АКБ - 12,20в и падает очень постепенно
При подключенном сетевом шнуре после старта АКБ 12,30в
Без нагрузки при старте и холостом режиме потребление 0,5А
При переходе на внешнее питание (через сеть) напряжение на АКБ не повышаеться.
После старта отключил АКБ, на выходе зарядки напряжение 7,80.
Стаб LM317T и транзистор IRFX24N, повторюсь рабочие.
Вот все замеры:
