проверил ток зарядки, он оказался очень низкий 8,4в вместо 13,75в
позвольте нескромный вопросик, с какого числа какого месяца принято постановление ток в вольтах измерять? А то мужики то и не знают.
"Другого", вовсе не означает "исправного" или "нового" или "свежезаряженного". Сколько на отключенном АКБ вольт? (извините, шо по-старинке). Сколько на подключенном в ИБП, но без сети и не активированном? Сколько вольт при попытке активации? Есть ли тенденция роста напряжения на АКБ при зарядке? Ток заряда можно проверить старым (ныне видимо отменённым) способом - амперметром в разрыв плюсового провода АКБ.
