2005 шустрая микросхема - кз в нагрузке ловит
2005 шустрая микросхема - кз в нагрузке ловит сразу. так что убедится что ДС в порядке и нез кз между каналами,
ну и проверять:
1 ВВ ключи - бывает что так подгорают что звонятся как нормальные - надо выпаивать и прозванивать во всех возможных вариантах
2 транзисторы раскачки и диоды рядом - то же бывает подгорают слегка - тестер на базы транзисторов раскачки и ловить изменения напряжения при пс_он на землю потом тестер на среднюю ногу транса - в норме при старте там больше 2,2 вольт
