Прошу помощи по этому чуду враждебной техники. До этого проблем с такими блоками не было (по ремонту). ШИМ 2005, PWM OB2262. Силовые ключи в норме. Обвязку силовиков в горячей части проверил - нашел подсевшую емкость в обвязке силовых (10мкФ\50В), замена результатов не дала. Дежурка как и положено на этих блоках без нагрузки плавает, под нагрузкой как вкопаная (5В). Power On - 5В. Емкости и в холодной, и в горячей части все проверены. Питание с дежурки на шим приходит. Нет намеков на старт (даже на уход в защиту) вообще что с нагрузкой, что без. Грешу на шим, хотя прозвонка видимых дефектов не дала. Осциллографа к сожалению сейчас пока нет.
Что совсем нет никаких признаков? даже вентилятором не дёргает? а то можно было-бы выходные диоды заподозрить...
Вообще-то надо копать цепочку от 10/50 к Шимке- там много чего на пути есть... диоды в базе, управляющие транз., резисторы, оптронююю
А да и подключать через лампу...
Если силовые D209L, то проверить бы заменой, бывает и звонятся нормально, однако...
большой красный конденсатор рядом с силовыми, если смотреть тестером меняется напряжение на трансе раскачки? транзисторы раскачки проверены?
С диодными сборками в холодной части все в порядке. Судя по всему нет запуска шима вообще. Транзисторы силовые (D4515) прозванивал, но не менял. По обвязке силовых все в норме (диоды, резисторы, емкости). Ща попробую всетаки шим махнуть, правда есть в наличии 2005а, а стоит 2005b...
Замена шима ничего не дала, со входа PS ON пропал высокийуровень... Черть его знает, может новый шим тоже дохлый...
Это разные ШИМы: в вашем БП родной стоит АТ2005В, а подставлялся 2005А... разная цоколёвка у них.
Да уже понял. Просто в какую сторону рыть даже теряюсь... ):
2005 шустрая микросхема - кз в нагрузке ловит сразу. так что убедится что ДС в порядке и нез кз между каналами,
ну и проверять:
1 ВВ ключи - бывает что так подгорают что звонятся как нормальные - надо выпаивать и прозванивать во всех возможных вариантах
2 транзисторы раскачки и диоды рядом - то же бывает подгорают слегка - тестер на базы транзисторов раскачки и ловить изменения напряжения при пс_он на землю потом тестер на среднюю ногу транса - в норме при старте там больше 2,2 вольт
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
При подозрении на шимку типа 2005, я проверяю так: становлюсь тестером на базу транзистора раскачки и смотрю, меняется ли напряжение при замыкании PS-ON - GND. Если изменений хоть на пару десятых вольта нет, шим под замену.
"Это разные ШИМы: в вашем БП родной стоит АТ2005В, а подставлялся 2005А... разная цоколёвка у них."
гхм, что-то я навскидку такой 2005А не нахожу... вот кстати
forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=19&t=2375
monitor.espec.ws/section27/topic120899.html
ebay.com/sch/i.html?_odkw=899&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1...
Аналоги(?): WT7520, LPG899, KR572PA1
