Немного замеров, при старте материнки напряжение на память подается правильное 1.6в, но когда доходит до инита видюхи напряжение на памяти убавляется до 1.37в. Кулер на видюхе сбавляет обороты как и на рабочей. Так же проверил два линейных стаба PLL 1.05в, они рабочие. Ничего аномально не греется.
